变频器论坛
回帖:9个,阅读:5110次 [上一页] [1] [下一页]
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2008/7/8 16:38:00
各路大侠:
现国外电网有三相220V电源,我现在有单相变频器,是否可以直接引两根火线,接到变频器上。请分析指导一下
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/7/8 18:40:00
只要是220伏的正弦波(峰值310伏左右)的电源都可以,但要注意:单相变频器的输出都是三相220伏的,而且只能带马达类负载.从原理上说,变频器是将外部输入的电源整流成直流后储存在电容中,而后面的逆变和变频输出的真正电源是300伏直流(220单相型).与外部电源的相数无关.
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/7/9 15:28:00
直接引两跟火线不行
引一根,另一根引地
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/7/9 15:59:00
以下是引用uca333在2008-7-9 15:28:00的发言:
直接引两跟火线不行
引一根,另一根引地
这样接就只有110伏了.(380伏三相接一相对中性线是220伏,220伏三相接一相对中性线是110伏)而且不能以地线代替中性线,那样会触电或影响电网的.
1348
cyychenyy
文章数:48
历史总积分:1348
发表于:2008/7/9 20:36:00
可以的,直接引两根火线
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/7/10 9:27:00
如果是三相220V的电源,可以接二根火线,但会引起三相电不平衡;
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2008/7/11 8:49:00
引一根火线,一根零线,电源电压就为110V了。
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2008/7/11 8:56:00
电流会不会增加
1073
北塞000133
文章数:33
历史总积分:1073
发表于:2008/7/11 14:26:00
最常用的是三相四线, 相电压是220伏,线电压是380伏。
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/16 22:21:00
是这样的吗?会不会是220/1.73
还有一种可能就是380变成三相220后,中性点接地了吗?如果不接地的话,引一根线与一根零线有电压吗?
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
656.3601
