变频器论坛
回帖:6个,阅读:2279次 [上一页] [1] [下一页]
1022
XALHL
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/7/8 13:56:00
请教各位高手,用一台变频器V/F控制多台电机会出现什么样的问题.变频器与电机间没有其它的器件
[此贴子已经被jint于2008-7-8 14:40:48编辑过]
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/7/8 15:17:00
没什么问题,变频器和电机之间需要空气开关和热继电器什么的,我们那经常这么用
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/7/8 15:42:00
变频器的容量要选的大一点;几台要同时起动,同时停止,频率也要一样;
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/7/9 1:27:00
变频器的输出电流大于所有电机电流和的1.5倍,中间加空开,接触器,热继电器·
stop
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/7/9 22:18:00
由此说来,楼主的“中间没有器件”是不行的,要加接触器和热保护。另外变频器的容量要大于电机容量之和。这是原则。
我是你的朋友
1022
XALHL
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/7/10 12:40:00
谢谢各位老大
1007
liupeiyu
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/7/10 22:02:00
变频器可以选择一拖多模式,变频器的功率至少应该是拖动的电机功率最大的一个.
如果不用工频备用的话每一个电机至少需要一个空气开关,接触器,和热继电器!
2734.3983
