回帖:3个,阅读:1926次 [上一页] [1] [下一页]
1125
999123
文章数:28
历史总积分:1125
发表于:2008/7/7 21:58:00
我是PLC门外汉,慕PLC大名而来,烦请各位达人赐教,谢谢
我想通过PLC控制整个一个热风循环烘房的温度和排湿。温度通过开关热风炉的风机实现升降,排湿通过开关排湿风机来实现。
同时根据不同的时段(或物料的含水率)使用不同的温度和排湿。
可能没说清楚,举个便吧:
我对这种物料,在
第 一 小时的时候,使用 80 度的温度烘烤,同时在烤房空气90%的湿度的时候开启风机排湿。
第 二 小时的时候,使用 60 度的温度烘烤,同时在烤房空气70%的湿度的时候开启风机排湿。
或者将时间这个依据改为物料的含水率,
譬如
在物料含水率为 50%—80%的时候,使用 80 度的温度烘烤,同时在烤房空气90%的湿度的时候开启风机排湿。
在物料含水率为 30%—50%的时候,使用 60 度的温度烘烤,同时在烤房空气70%的湿度的时候开启风机排湿。
请问PLC能实现这个功能吗?同时,我知道PLC控制这些东西需要采集如物料含水率(使用水分仪),烤房空气温度,空气湿度。那么对水分仪、温度计、湿度计有什么特殊要求(譬如说肯定普通的水银温度计是不行的吧,因为这个没法将数据传递给PLC啊)或者 说还需要增加其他什么设备才能实现这个功能?
谢谢各位达人的赐教,不胜感激,
附:我在机械设计论坛的求助帖
事情是这样的
我准备设计一套自动控制的热风循环烘房,
本来是想购买的,但是价格过于昂贵,感觉水份太大,所以想自己设计一套得了,因为我对这套烘房除了节能外其他的要求并不高,我想参考这二个进行设计http://www.bjhuazhen.com/web/huazhen/c17627/w10073182.asp?page=1
http://www.lnhds.net/干燥机1.htm
我对烘房的要求如此:
生产能力:24小时脱水量3-5吨
预计体积:6X4X3M,内空间大致有40M3可用,
烘烤物料:中药饮片,体积一般为2-5CM宽,1-3MM厚,椭圆形,就象马铃薯切片一样,含水量一般为80%左右,烘干后为10%左右,鲜干比大致为4:1
使用燃料:煤,粉煤或块煤都成
加热方式:热风循环,直接换热最好,间接换热有一定的能量损失。这个使用热风炉,准备购买,这玩意儿我可做不来。
设计重点:###***重点有二个,一是需要热风循环,要能够循环利用热量,以节约能耗(这个需要懂得风道等设计的达人了,我是一窍不通的,),
二是需要自动控制,我想通过PLC实现。
我该从哪里着手呢?现在根本不知道从何开始下手,可是这几个月时间内我一定要弄上一套这样的家伙给自己用才行。
如果正好有做热风循环烘房的高人有完整方案,更是感激不尽。
我EMAIL:18491527@qq.com
或者论坛PM我也行。
[此贴子已经被作者于2008-7-11 21:23:37编辑过]
1137
haroldjake
文章数:28
历史总积分:1137
发表于:2008/7/8 18:11:00
请发详细控制说明
我可以帮你参考下
haroldjake@163.com
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/7/10 11:02:00
通过2个以上PID回路加上控制策略可以搞定
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1125
999123
文章数:28
历史总积分:1125
发表于:2008/7/11 21:25:00
呵,完全外行,,需要从头开始学习。。。
回来报个到,顺便表示对各位对我的帮助表示感谢
