回帖:0个,阅读:1940次 [上一页] [1] [下一页]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/9 17:41:00
初次使用的小Q的RD读温模块,发现一个问题是在三菱的提供的标准程序中,有一个完成标志,只有一个完成标志完成后,CPU才读温度。同时用2个以上的通道时,只要有一个通道有断线,读温完成标志不会置位,所有全部的温度就读不出了。数据D内的数据就不是实时温度了。
程序太长,没有写上来,这个程序在RD的说明书内。
用三菱 真是太痛苦了!
如何解决这个问题,还请各位多多指教!
31.2002
