回帖:4个,阅读:1415 [上一页] [1] [下一页]
1019
zsqlxj
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/7/5 17:20:00
线圈额定电压为24V的继电器常开触点(触点容量10A)接在直流电机(功率30kW左右)启动器上,用于电机的遥控控制,可是老是烧继电器?请高手赐教,继电器是不是选的不合适,选什么型号的好。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/7/5 17:53:00
老是烧继电器,你指的是烧继电器的线圈呢,还是他的动合触点?记得,交流电就要用交流继电器,直流电就一定要用直流继电器,不然的话会出问题的哦!
       键盘时常跟不上思路......
1019
zsqlxj
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/7/6 20:48:00
烧继电器的动合触点,是不是触点的容量太小了
1019
zsqlxj
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/7/6 20:57:00
高手能否给我推荐几个直流24V的继电器,常开触头要接在30kW的直流电机驱动控制回路中
1021
yuzhong.35
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2008/7/9 19:41:00
中间再加一个接触器
