串口通信
回帖:0个,阅读:1074次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/7/3 10:47:00
数字光端机视频,涉及的技术指标种类繁多,大部分工程商和用户也缺乏相应的手段而无法判断技术指标的合理性与真实性,因此在选择产品时容易迷失方向。本文描述了两项在工程中比较关键且容易验证的技术指标,并着重从可靠性和实用性方面,分析了在安防监控工程中怎样选择多路数字视频光端机。
1.视频光端机技术指标考虑
      多路数字视频光端机可具备多种功能,每一类功能都有相应的技术指标要求,如视频指标、音频指标、异步数据指标、以太网指标等等。具体的技术指标可以要求厂商提供第三方的测试证明,有条件的工程商应该在选购设备前按照厂商提供的指标进行复测,以检验设备的实际技术指标和厂商的诚信度。这里着重从工程的角度简单说明以下两项视频指标。
13dB视频带宽足够
  视频带宽是一个老生长谈的问题。视频带宽不足,监视画面细节部分就不够清晰,水平分辨率就低,严重的甚至出现了色彩失真或丢失。正是由于视频带宽对图像质量的重要性,有些不法厂商故意夸大产品的视频带宽欺骗客户。某厂商生产的多路数字光端机视频宣称其视频带宽为8M,可其对外公布的视频采样频率是12.5M。按照奈奎斯特采样定律,要真实地还原信号,其采样频率至少应该是信号频率的两倍。如此算来,这家厂商的光端机其理论视频带宽无论如何也不可能超过6.25M。显然,这是一个夸大性能欺骗客户的谎言,这样没有商业信誉的厂商不应放在考虑选购范围之列。但并不是所有的客户都能够准确识别厂商的谎言,对于一般的工程商和用户通过观察图像的细节,可以粗略判断设备的视频带宽。
2.视频光端机可靠性考虑
   在安防监控工程中,保证设备的良好接地是保证设备可靠性的重要环节。良好的接地,对设备抵御浪涌冲击、防静电和防雷击都有好处,可以显著提高设备的可靠性。因此,选择光端机时,应特别注意厂商的接地方案,由此也可以看出厂商的实力。  多路数字视频光端机技术含量高,其外观应小巧精致,美观大方,整体结构必须尽量的符合工程安装要求。一般室内型多路数字视频光端机除采用19 伎矶纫允视Π沧坝诒曜 19 蓟 柜外,还应兼顾工程中将光端机置于桌面或壁挂的需要。另外,多路数字光端机视频还必须具有良好的散热性能和电气接触性能。
   接口丰富,布局合理
   多路数字视频光端机除要求足够的视频接口外,还可能要求或者将来可能要求配备其他功能丰富的接口,如高保真音频接口、普通电话接口、异步数据接口、以太网接口和开关量接口等,这就要求选择的多路数字视频光端机必须具备系统升级能力,不至于因网络升级或系统功能改变而完全更换设备,从而保护用户的前期投资。
   多路数字光端机视频接口种类多,数量多,与这些接口相配套可能还有一些模式设置拨码开关,所有这些元素构成的用户操作界面应该布局合理,接口间留有相当的操作空间,方便工程安装和维修。例如视频接口太过密集,实际应用中就会出现了为维修某一个视频接头,必须拔掉其他正常视频接头的尴尬局面。
视频光端机更多相关知识延伸:
视频光端机常见问题及解决办法
31.2459
