回帖:8个,阅读:2080 [上一页] [1] [下一页]
电机温度高
1024
wumuzhong
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2008/7/3 9:53:00
我厂有台电机,型号YKK630-6  1400KW 现在电机绕组温度高达140度
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2008/7/3 9:59:00
是不是小马拉大车
1024
wumuzhong
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2008/7/3 10:00:00
电机温度高
我厂有一台电机YKK630-6 1400KW 现在电机绕组温度高达140℃  其它运行情况都正常,这台电机是超负荷运行的,请问各位高手帮忙出个招,谢谢
1024
wumuzhong
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2008/7/3 10:01:00
是的,但一直是这样的负载
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/7/3 10:17:00
既然一直是这样 你管它作甚???
等电机烧了,自然买新的了,到时候建议买个大点的就完了..
要么减少负载 要么换大电机.
998
天地通机电
文章数:3
历史总积分:998
发表于:2008/7/3 11:00:00
发热主要是负载太重,换大电机效果会好点,买不买新的电机的时候,建议您考虑下装个变频器,我是ABB,西门子电子的销售商,有很多变频器搞定电机的例子,而ABB的变频器,尤其是ACS800系列,效果好,价格合理,由功率及用途分各种型号,还有R1-R6(体积)型号供你选择。某钢铁公司翻钢板的电机就常烧,基本上每月烧120-140次,投入大量人力物力。装上ABB变频器后,已经快10年了,一次没坏过,维修工由原来的40人减少到7人,还很清闲,这不足以说明问题么?一台机器半年不到就可以赚回成本的。有意的话请来信tdt2590125@hotmail.com或来电0372-2590125交流。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/7/3 15:50:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/7/3 22:17:00
1400KW 电机绕组温度140℃还不算太高,1400KW 电机的电磁线应该是E级的。如果是水冷的要降低水温。如果是风冷的,可增加风机的送风量、改善机房高温环境。但如果不是电机绕组温度而是外壳超百度那就危险了。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/7/5 20:11:00
E级的不是105C吗B 级的130C
