欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:4304 [上一页] [1] [2] [下一页]
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/5/8 17:02:00
近期有设备要用欧姆龙了,可惜这么大的牌子,我以前却没机会用,现有几个问题请教各位工友了:
      CQM1H—CPU21欧姆龙和PROFACE触摸屏通信还需要加什么模块吗? 它本身是不是有通信口?它和松下伺服,或者和欧姆龙伺服,或者和东元伺服通信需要加什么配置?(它同时还要和PROFACE触摸屏通信)
     工友们抽出一点时间给个回答吧!
      先谢了。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/5/8 17:43:00
该触摸屏是否可以和OMRON PLC联接呢?如果它有标准的RS232口就可以,CQM1H-CPU21是有RS232通讯口的
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/5/8 18:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/5/8 18:15:00
1.基於CX-PROGRAMM設定與GP的設定即可輕易搞定.
2.PLC與伺服部份即必須藉助可程式通訊板(你又進階了).
3若用前幾天你提問的內含輸出脈衝型CJM CPU 21,可以省下通訊板的費用,不建議你用CQM系列.但程式步序指有500STEP.
你無須考慮人機與PLC的聯接問題.
[此贴子已经被思南于2004-5-8 21:06:03编辑过]
图
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/5/8 20:45:00
该PLC可以直接和profaceHMI相连,通过RS232c port,但是要同时和饲服器相连好像要专门的模块。具体的忘记了,你可以查一下CQM的资料。
谓正途,崎岖当先
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/5/9 10:31:00
谢了。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2004/5/9 21:32:00
CQM1H—CPU21有RS232接口,可直接与人机连接!
1030
tonyyc
文章数:3
历史总积分:1030
发表于:2004/5/10 8:32:00
现在RS232接口很少了,可能要转接头,上次我借了好久才用到
我喜欢PLC
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2004/5/10 13:05:00
如果没有RS232接口的话,与人机连接的电缆价格较贵,
用RS232连接线应该好找一些!
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/5/12 17:18:00
回答一堆皆文不對題
Q:它和松下伺服,或者和欧姆龙伺服,或者和东元伺服通信需要加什么配置?(它同时还要和PROFACE触摸屏通信)
A:要增加通訊,需使用CX-PROTOCOL編寫通訊PROTOCOL或用TXD RXD指令,此時就必須加CQM1H-SCB41,但CQM1H-CPU21無支援此通訊板,需昇級PLC至CQM1H-CPU51/CPU61.CJ1M-CPU21亦需加CJ1W-SCU21/SCU41.
