变频器论坛
回帖:5个,阅读:3698次 [上一页] [1] [下一页]
1044
navo
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2008/6/27 22:08:00
ABB变频器,电机抖动是什么原因?
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/6/28 12:01:00
在什么频率下
什么运行方式
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/6/29 9:17:00
看看变频器有没有缺相
                 我是一只小小鸟
1002
laoshu0306
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/6/29 10:34:00
运行在设定电流600A 频率0.8HZ 运行一段时间后 变频器间断性 报EMS故障
改设定值为 500 A  频率0.8 HZ  不报故障
请指导
840
928821563
文章数:16
历史总积分:840
发表于:2013/5/9 0:18:08
回复 #3楼 laoshu0306
大概是变频器输出电流谐波太高了,建议在输出端加装电抗器或每相上装高频铁芯
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/9 18:38:54
改成V/F控制,看看现象是否还是一样?如果是,离线检查电机的绝缘和接地问题,电机如果查不出毛病,那是变频器有问题了。先把电机和控制器的故障分别排除一下,再做下一步。
我是你的朋友
421.8271
