回帖:9个,阅读:9932次 [上一页] [1] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2008/6/27 21:33:00
刚买了一天的美的空调就不冷了,叫商家派人来修,发现制冷剂全漏光了而且是在室内机的接头,这对人体有害吗,难怪他们讲昨天室内有点异味
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2008/6/27 23:10:00
当然有拉.但不是很明显.不会马上死的.呵呵.
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1050
SSJ9448365
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2008/7/15 14:16:00
如果碰到火,那气味就要让人窒息了。
1011
李友兵
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/7/15 22:04:00
没有
1011
李友兵
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/7/15 22:06:00
我是空调厂家技术员,有毒那是不科学的说法,只是看氟浓度的多少.对大气层有污染,对人体无害.
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/18 21:50:00
氟加热点燃才有毒,一般没事的!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1055
zhaoff96
文章数:12
历史总积分:1055
发表于:2008/7/21 1:14:00
楼上的空调技术员说的对,冷媒对人的直接危险是没有的,不用担心,只对全球危害是要担心的,
1047
电力按装
文章数:16
历史总积分:1047
发表于:2008/7/21 7:40:00
问老师一问::
       无氟冰箱是不是没有氟?
671
szwang93
文章数:5
历史总积分:671
发表于:2015/4/27 9:59:01
只知道,手直接与冷媒接触可以把手冻裂。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/27 12:20:53
这个没毒的,但不能同人体直接接触,不然会冻伤的。
109.2007
