三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1369 [上一页] [1] [下一页]
PLC之间的通讯
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2008/6/25 16:47:00
我用两个PLC,之间用485通讯,但不知道软件怎么做?比如在第一个PLC上有个X输入,怎么在第二个的Y上输出?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/25 17:00:00
参看FX系列通讯手册
里面有详细说明和程序样例
PLC之间可以通过M 和D刷新共享
第一个PLC的输入状态可以先传到M中,再在第二个PLC中用这个M控制输出
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2008/6/25 17:04:00
非常感谢,可是第二个PLC也有同样的M继电器呀,怎么区分是第一个PLC传过来的?
1137
anzicrazy
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2008/6/25 17:14:00
你用第一个PLC的数据和第二个PLC的数据共享就行了,比如M1在两个PLC代表同一个意思,谁使用都 可以,如果是三菱A,Q系列就好办了,直接用CC-LINK就可以了,但如果是FX系列的可能需要自己写通信程序
1575
ranfw
文章数:151
历史总积分:1575
发表于:2008/6/28 11:34:00
辅助继电器与数据寄存器1000 以后分别有共享的M和D,第一个PLC 上X输入驱动第一个PLC的共享M ,第二个PLC上的相同的M 也是被驱动的,做好485 通讯就好,
具体的见通讯手册 。
1003
rebecca6080
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2008/6/29 14:42:00
求三菱串口通信程序,用TurboC编写的
804
坐山鹏
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/9/2 23:09:34
真得很感谢
93.6006
