回帖:4个,阅读:1313次 [上一页] [1] [下一页]
PLC-让你欢喜让你忧
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/6/25 15:05:00
我能用有限的几种品牌PLC,也算是主流吧。三菱,松下,OMRON。用过一点点台达,一点点永宏。还用了国产的信捷。
最早和绝大多数中国工控人一样学了三菱PLC。但是越用越有些不明白,好好的指令就是不能在某些程序里面使用,程序中产生好多的冲突。有那种指令和指令之间那种,有你无我,有我无你的现象。如果想要同时存在,很可能让你怎么都查不出什么原因,机器绝对不出错,但就是不是你想象,莫名其妙。总结最大毛病是指令冲突非常严重。
 前几天深圳暴雨,让很多工厂进水,其中有一个我的老客户。水退后开机生产,半夜三点多打电话给我,说机器不动作了,原因的和本机无关的一台机器上电被烧掉,同时这台机就不能开机了。我马上到现场去处理,一查,OMRON-CPM1A的PLC程序被清空。重装程序OK。此为最莫名不得其妙。是什么原因冲掉了程序,不知道有没有人能解释?有好几个朋友也是说常有这种情况发生。
松下的最不得其解的问题,可以说不下20种,比如数据保存丢失,这主要是数据寄存器里面的数据可能会被清零。数据寄存器不能用,32位数据寄存器乱码,掉电保持数据寄存器掉电不保存等,好象松下的主要是数据这块。
暂时就说这么多了,谁有什么古怪问题也来评一下吧
[此贴子已经被作者于2008-6-25 15:09:19编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1137
anzicrazy
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2008/6/25 17:01:00
谁叫你用日产的,我用欧美的都没有这样的问题
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/6/25 17:28:00
以下是引用anzicrazy在2008-6-25 17:01:00的发言:
果真歐美的沒有問題?
RockWell AB的RSLogix5000產品前段時間PLC斷電程序丟失召回,這不算問題?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/26 9:10:00
EEPROM在许多情况下都会丢失存储的内容;如碰到强磁场、电场及短路等都可能发生;
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/6/26 10:35:00
"一查,OMRON-CPM1A的PLC程序被清空"
果真是被清空??--------全是NOP??-------还是有????
快乐 幸福 自由 比什么都重要
