回帖:7个,阅读:1616次 [上一页] [1] [下一页]
1034
rechardliu
文章数:8
历史总积分:1034
发表于:2008/6/24 21:34:00
[color=#00FFFF]关于PLSR的问题!
  我用三菱FX2N-80MT的PLC中控制两个步进电机,Y0和Y1口发送脉冲,Y2和Y3口控制方向,拟采用PLSR指令控制电机运动,但是我把程序写进plc后运行,出现y0口电机正常,y1口控制的电机不能正常运行,即在手动控制程序时,执行y1口电机正向定距运动后,再要求反向运动plc没有反应,运用plc查错功能显示运算错误,但是在编程时我运用的是DPLSR也就不可能出现溢出,而且寄存器方面也不会出现相互重叠的问题,输入脉冲数经过换算也大于110,所以请问各位大侠,可能是什么原因呢?  先谢过啦!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/25 8:52:00
FX2n的对同一个Y0或Y1程序内不能同时有2条输出指令;
FX1S/FX1N的就可以;
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/6/25 9:06:00
关注:
FX2N不是比FX1N高一级吗? 为什么不能?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/6/25 9:22:00
同意顶楼的观点.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/25 9:33:00
FX2N不适合用于定位,它的脉冲只有20Khz,专用的定位指令也是没有的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1034
rechardliu
文章数:8
历史总积分:1034
发表于:2008/6/25 11:26:00
可是 在程序中 PLSR指令只是在系统块中出现了一次,在其他模块中都是调用的!
FX2N不适合用于定位? 为什么呢? fx2n也是发送脉冲数控制行走的距离啊!
1034
rechardliu
文章数:8
历史总积分:1034
发表于:2008/6/25 11:27:00
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/6/25 14:34:00
我也被这些PLC搞怕了,手头正在用松下FP0-C32T的编一个二轴机。只走1K速度,电机就不转,严重失步。只能慢慢的走才可以。后来换一个FP0-C16T的要好一些。步进电机又不能细分,一细分就蜗牛爬。因为松下FP0的机型,最大二轴只有9K。用三菱的编我这种程序又非常的麻烦。反正没有什么轻松事做了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
