回帖:9个,阅读:1547 [上一页] [1] [下一页]
电到那里去了..??
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/6/24 20:30:00
问个弱智的问题
     发电厂发的电在我们不用时在那里???  我们和发电厂的供求关系在什么状态下最节省?
     懂的说下,不懂的顶下,半懂不懂的也谈谈自己看法,
     懂的又不屑说的,麻烦告诉我,我该看什么书也行.
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/24 21:09:00
发电与用电是同时进行的,都不用电发电机就没有电流输出,但保持额定电压,此时是百分百空载运行。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/6/24 21:10:00
电是用多少,发多少。电网是联网的,电网内有调峰机组,负责发电量的调整。
欢迎光临我的BLOG
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/6/25 16:59:00
哦 是这样啊  谢谢,
 我就想 在用电高峰期,当用电量超过发电总量的时候,这时候该如何处理呢? 是选择不重要的地区进行停电吗??还是有别的办法.????
    在用电量少的时,这时候发电厂是否有资源浪费的情况????
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/6/25 17:34:00
北方的电网容量比较充足,没听过限电。南方发电量不足时选择不重要的地区轮流停电。
用电量少时,发电效率会变低。供电部门一般鼓励在总用电量少时多用电,采取峰谷不同电价的政策。
欢迎光临我的BLOG
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/6/26 9:56:00
谢谢了 师傅
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/6/26 11:09:00
大家都不用电是最省的----------不可能事件
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1255
fancyha
文章数:70
历史总积分:1255
发表于:2008/7/2 18:20:00
像我们这就不一样
低谷时段我们就多用外电因为外电比自已发电成本要低,相当于我们在挣他们的钱,在高峰时段我们就满发,因为这时我们发电划得来些.
如果用电量超过了发电量时,这时只能是用低电压低频率来换取供用量平衡,但电压一太低就会使某些带低压保护的设备跳闸,所以一般情况下如果用电量太大而不能承受时(低电压低频率),我们就用低频减载装置来切除部分负载以维持系统的平衡.
这只是我们这儿的运行方式,只个人观点不对之处还望高手指点
www。docin。com/fancyha
各种电工资料下载,电气运行,发配供电,PLC,变频器,软起动器
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/7/3 9:56:00
学习了,你们厂一定是较小的火电厂吧.....
用电的人多了 电压自然低了
但是你说的  低电压低频率  是通过什么原理来换取供用量平衡的,
你那样做用电户会不会烧电机啊?.
998
天地通机电
文章数:3
历史总积分:998
发表于:2008/7/3 11:23:00
我向你推荐ABB牌ACS800系列变频器,它对水泵有节能,降耗的效果,显著特点就是恒压供水。它带有压力传感器,根据管网压力来不断改变电动机的使用功率,做到最大的适用其时。
举个简单的例子:假设水泵是24小时不间断工作,比方功率是100KW/H,在21:00-次日6:00这9个小时中,供水需求只有原来的十分之一也就是需求是10KW/H,这就在每小时多做了很多的无用功。假设1度电是7毛钱,那这台电机每小时就白花了63块钱,1天下来就是567块钱。
安装上我们的ACS800-04P系列产品(针对风机,水泵),每天就能节约567块钱,这是个什么情况,一年下来多少钱,您自己想必也该明白。本变频器可以简便的购买、安装、配置和使用,可以省下相当多的时间。如有兴趣您可联系我 安阳市天地通机电设备有限责任公司
msn:tdt2590125   tel:0372-2590125  Email:tdt2590125
