串口通信
回帖:0个,阅读:1229次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/6/24 17:45:00
本文关键字:光纤收发器
产品名称:Ck-if41m光纤收发器
描 述:
多端口管理型光纤收发器机/220VAC,10/100M,4电1光,SC单模20Km,1+1双光备份可选,支持端口镜像,VLAN,带宽分配,端口优先级设置,流量统计,全面管理功能。
光纤收发器详细介绍:
实现4电1光工业以太网网络接入
光纤收发器简介:
高速无阻塞的核心构架和超宽的交换带宽保证数据的高速可靠转发和传输,同时又可以完全透传IEEE802.1Q VLAN TAG、IEEE802.1p Qos及IEEE802.1D Spanning Tree等协议
电接口采用标准RJ45以太网接口,支持10/100Mbps、全/半双工自适应
光口采用高性能收发一体光模块,可选标准的SC、FC或ST接口
分为Ck-if41非网管和Ck-if41m网管两种机型,网管机型支持WEB方式管理、基于SNMP的图形用户软件管理和Console接口管理三种管理方式。
光纤收发器的规格:
4个以太网电接口和1个以太网光接口或5个以太网电接口
内置高速地址查找表,可存储1K MAC地址
采用高性能的自适应交换芯片,最大可转发1916 Bytes的数据包
光接口双纤/单纤可选,对于单纤产品需要配对使用
支持多模850nm、多模1310nm、单模1310nm、1550nm多种波长;
多模最大传输距离可达5km,单模最大传输距离可达120km;
支持芯径为8.3μm、8.7μm、9μm或10μm的单模光纤和50、62.5或100μm的多模光纤;
物理接口SC/ST/FC可选。
支持协议标准:支持IEEE802.1D以太网生成树协议,IEEE 802.3、IEEE802.3u和IEEE802.3x等标准
工作速率:10/100Mbps自适应或10Mbps、100Mbps强制状态;
双工模式:全/半双工自适应或全双工、半双工强制状态;
连接器:RJ45 插座;
端口支持交叉/直连自适应。
电源:交流:198 ~ 242VAC,50/60Hz,直流:-48VDC,功耗:< 5W(各端口全速工作状态下测得)
温 度:5℃~40℃;
相对湿度:30%~90%(25℃);
大气压:86kPa~106 kPa。
Ck-if41m光纤收发器的网管功能:
提供RS232(DB9)管理接口和以太网(RJ45)管理接口
支持Console、WEB和SNMP多种网管方式,方便用户管理;
显示或配置系统信息,包括设备名称、地域信息、IP地址信息、设备持续运行时间及软硬件版本号等;
显示设备的型号,参数,各端口的工作状态,对于电口,可以设置自适应或强制工作模式,强制模式下可以设置10/100Mbps速率和全/半双工状态;
可以单独设置某个端口关闭或打开
可以设置端口带宽,以32Kbps为步长在0~100Mbps之间进行设置;
可以在0~99%之间设置各端口的广播风暴抑制比率;
可以设置基于端口和基于IEEE802.1Q的VLAN划分;
可以设置基于IEEE802.1p的优先级划分;
可以设置端口镜像功能;
具备完备的告警信息显示及查询功能,可以方便地跟踪设备运行状态;
具备流量统计功能,可实时显示各端口的通信状态;
支持SNMP网管协议,可以设置Trap Destination 和Community Name以及对应的权限;
显示完备的电源状态信息;
用户管理采用分级管理模式,并具有身份验证功能;
具备整个设备的重启功能; 可以通过网管恢复到出厂设置。
更多相关延伸的帖子:
光纤收发器
光纤收发器生产商获得2600万美元风投投资
31.2389
