变频器论坛
回帖:5个,阅读:1904次 [上一页] [1] [下一页]
1021
86861153
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2008/6/23 21:46:00
第一台变频器用个电位器控制速度,第二台的模拟量输入接第一台模拟输出.......依次类推。这样行不行?能不能保障几台变频速度都相等。(电机同样)
1234
雪中漫步
文章数:63
历史总积分:1234
发表于:2008/6/23 21:52:00
我只试过两台变频器同步控制。不知道你做什么用?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2008/6/23 23:29:00
应该是有误差的,在要求不高的时候可以这样用。如果速比不一样的话中间还要加电位器调比例
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2008/6/24 10:27:00
可以选择同步器进行同步调速,一般的同步器都有一个主调,每一个都可以分步调节,从使用的角度来说,应该比用变频器的串调,效果要好。我曾经在无纺布的生产线上用过。20多台电机的同步调速。
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2008/6/24 14:33:00
楼上的方法不错
1163
bmZ081
文章数:98
历史总积分:1163
发表于:2008/6/27 15:33:00
我们也使用同步控制器,一个主调,另外是分调。
每一台变频器可以设置不同的上下限,保证前后几台变频器同步
187.9359
