传感器论坛
回帖:0个,阅读:742次 [上一页] [1] [下一页]
1005
shjdkj
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/6/23 18:22:00
系统简介
利用最新陀螺科技技术和高精度算法及专利软件技术,SMC系列姿态仪为用户提供高质量和性价比最优的姿态测量产品,满足各种工作环境的要求。
S 系列测量数据
● Heave、Pitch、Roll(涌浪、纵摇、横摇)  (S-108)
可测量双轴角度即纵摇和横摇数据及升降涌浪测量。SMC的陀螺姿态仪采用了先进的陀螺制造技术,为用户提供动态工作环境下,提供高精度、实时测量。高温环境下仍保持稳定的测量性能。
SMC校准软件使得该传感器的安装变得异常简便,用户可以自定义多种参数和配置。
性能指标
Roll & Pitch 静态精度 0.02° (RMS)
Roll & Pitch 动态精度 0.03° (RMS)
Roll & Pitch 分辨率 0.001°
Heave 涌浪精度 5 cm or 5%
Heave 分辨率 1 cm
Heave 范围 ±10 m
Shock Survial(抗震性能) 200 g
通讯
校准配置软件 所有传感器都随机配备软件,用于工作现场快速安装配置
多种输出语句格式 NMEA标准格式其他格式出厂时定制
硬件通讯接口 RS422 / RS232
连接头 7针Amphenol连接头
物理指标
物理尺寸 直径Ø89 (安装底盘直径Ø134mm) x 高度98 mm
重量 2公斤
环境参数
工作温度 0°C  ~  + 65°C
供电 9 - 30 VDC
功耗 < 5 W
质保期 2年
详细情况欢迎垂询
上海精导科学仪器有限公司
Shanghai P-NAV Scientific Instruments, Co.,Ltd.
地址:上海市天山西路120号兆城大厦506室
邮编:200335
电话:021-52190833、29050682
传真:021-52177887
邮件:sales@p-nav.com.cn
网址:www.p-nav.com.cn
[此贴子已经被作者于2008-6-23 18:25:48编辑过]
31.2002
