回帖:12个,阅读:3311 [上一页] [1] [2] [下一页]
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2008/6/23 9:33:00
大家好,请问各位大侠:变电站出口功率因数为0.78,电压为10KV,至车间。车间有高压电机两台1250KW710KW,和若干低压电机。低压侧没有功率因数表,但电压为400V,问符合不符合补偿功率因数的标准,是低压补还是高压补。表情表情表情      谢谢各位了。
1002
poplove606
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/6/23 11:14:00
低压总容量多少?高压和低压对比等因数呢?
如果低压容量大 建议低压补  因为低压电流教大
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/6/23 11:41:00
高压电机功率大的话,就高压补
欢迎光临我的BLOG
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/6/23 22:13:00
我还是建议你在低压侧补,因为低压侧维护方便.这是我的经验!
       键盘时常跟不上思路......
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/24 10:16:00
变压器是多大的?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2008/6/24 10:34:00
高压采用就地补偿,低压采用集中补偿。这样效果能好点。
1033
co800
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2008/6/24 13:59:00
那你的 高压那侧时是多少 KV 呀      我看 你 的 低压很正常呀
你的高压没有 无功补偿吗 ????表情表情表情表情表情表情表情表情
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2008/6/24 14:02:00
谢谢各位的回答!变压器为10KV/400V容量为1250KV电流为1804A
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2008/6/24 14:03:00
高低压都没补偿
1033
co800
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2008/6/24 14:07:00
我在 炼钢厂工作    我们的 低压 也时是 400V      高压  用的 是 无功补偿
