回帖:2个,阅读:1496 [上一页] [1] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2008/6/22 10:40:00
我有发现两个漏电保护器一打雷就跳闸不知是什么原因?平常工作正常.单相,漏电动作电流30毫安.工作电流25A.请各位师傅指点
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/22 13:16:00
打雷时电线上产生了很高的感应电压,把绝缘差一点的地方瞬间击穿放电,漏电保护器就动作了。避免方法是,尽量减少架空线,增加绝缘距离或强度。
[此贴子已经被作者于2008-6-22 13:18:27编辑过]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2008/6/22 21:43:00
谢谢您  我们是单元房和楼房。是不是它们内部线绝缘坏了?
31.2002
