回帖:1个,阅读:1000次 [上一页] [1] [下一页]
1005
dayameimei12
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/6/21 9:19:00
341故障,更换模块之后重新调试通信.
用笔记本可以正常收发,但是用PC就只能发,接收是乱码,甚至没有接收信号.很奇怪.
笔记本和PC又是可以联的通的.
急急.请问各位高手有没遇过这样的问题,可以怎么解决?
在线等..谢谢 .
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/6/23 14:27:00
请将PC外壳接地点和PLC的电源M点短接,最好短接后再接地.请参考.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
46.8003
