传感器论坛
回帖:1个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
1041
senator2008
文章数:20
历史总积分:1041
发表于:2008/6/21 8:03:00
本人想寻求一种传感器,此传感器应用于结晶器钢水液面检测,也就是在钢水(1500多度)上方悬放一个传感器探头来实时的得到液面的波动,小菜本人查询了许多传感器,但都应为环境温度过高而不能适用。下面是主要参数:
量程:0~150mm,分辨率1.5mm,环境温度:根据传感器放置在液面上方高度而定,一般都 有 500到700度。
请问可以 选择电涡流传感器吗?
哪位师傅帮帮我选择下传感器型号,谢谢了!
1002
perseverence
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/6/30 10:39:00
可以看一下美国精良的产品。www.meas-spec.com
46.8003
