变频器论坛
回帖:4个,阅读:1471次 [上一页] [1] [下一页]
1036
guantong16
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2008/6/20 23:15:00
求教,下图的速度信号还有用吗
  图为卷取机的张力闭环控制
  变频器是安川616-G7高性能矢量控制变频器
它的A1脚是前面的主机速度信号,A3是张力控制器的输出信号(此信号是设定张力与张力检测器的反馈信号比较后,由张力控制器处理产生)。那么请教各位大师,此时,PG CARD上的速度检测编码器的信号还有用吗?这个卷取机的张力闭环控制是转速模式?还是转矩模式呢?
1036
guantong16
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2008/6/20 23:24:00
附件:
[本地下载]
1036
guantong16
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2008/6/21 20:53:00
怎么没有高手指点啊
1009
云影
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2008/6/22 22:44:00
不太懂。。。
     我说一下我的看法,轴编码器是要的,因为张力卷取应该是一个很复杂的控制模式,如果你只控制速度不控制转矩,那非常可能把卷取的材料拉断,因为卷取是随着物料卷取的层数,而线速度在发生变化;如果只控制转矩而不控制速度就非常容易使卷取的材料发生堆叠。。。
呵呵。。。请批评指正。。。
1036
guantong16
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2008/6/24 0:19:00
谢谢你的回复,我找了类似的资料,大概是,张力控制器和张力检测器形成张力闭环,编码器与变频器形成速度闭环
1093.7652
