回帖:3个,阅读:1015次 [上一页] [1] [下一页]
关于PID的一点疑问
1006
wz_711
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2008/6/20 14:46:00
我想知道step7中的PID模块能实现以下功能吗:控制一个4级的电机,不同的输入到达不同的档位,例如输入5v就是一档,输入10v就是二档!
请问用PID模块怎么实现啊?如果不用PID,用别的可以实现吗,谢谢了,挺着急的!
另外我现在面临的问题是,只想用PID模块中的比例环节,比如输入一个数值5,通过比例环节乘以3,输出15,这个应该怎么设置参数啊,PID模块中的参数太多,我不太懂!
[此贴子已经被作者于2008-6-20 14:56:57编辑过]
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2008/6/20 16:26:00
PID是反馈控制,你说的不需要.
像你说的就做个乘法就行了!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/6/23 14:32:00
1.你可以使用PID实现你的功能,精度高但过度时间可能长些.
2.你可以不使用PID,使用你说的纯比例,但误差大,有可能会震荡,不容易达到稳定
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1123
zcdmail
文章数:39
历史总积分:1123
发表于:2008/7/24 15:03:00
不需要用PID
