传感器论坛
回帖:4个,阅读:2740次 [上一页] [1] [下一页]
1020
Zero456
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2004/5/6 10:12:00
我用的E6A2有黑,白,蓝,茶色,黑的白的接0004,0005,0004.0005的COM接+24V的电压, 茶色的接+12v~~+24v,蓝的接负端。这样只有0005的灯能亮。这样的接法对吗?用CX-PROGRAMMER的PRV指令 得不到脉冲,用VB 也读不到 IR0230 IR0231 有脉冲!!
如果接法是正确的话,是不是0004 0005 两个的灯都亮??
1060
hy6600
文章数:20
历史总积分:1060
发表于:2004/5/10 16:17:00
串上2K的电阻就可以了,具体操作忘了,看说明书,上面有一种型号的使用方法更适用,好象是E6C吧。
好好学习 天天向上
1064
fanlizhen
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2004/5/11 14:36:00
用旋转编码器读电机的转速PLC必须设成有高速计数功能,才能在读数区读到脉冲数!
1020
Zero456
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2004/5/17 15:37:00
谢谢 两位大哥的回复!!
偶有所进展了!
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 19:18:48
MHM-02 MHM-06 编码器、光栅尺信号转换为 PLC 信号
图
图
