PC Based IPC 工控机
回帖:8个,阅读:3890次 [上一页] [1] [下一页]
1005
afei1978
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/6/19 11:47:00
我用的是研华610的工控机,测试自己制作的一块PCI板卡,之前是在PC机上测试的,没有任何问题,第一次插到工控机上,检测到PCI板卡,安装好驱动,PCI卡运行正常,后来拔下来重新插了一次(都是断电情况下,我设计的板子不支持热插拔),系统无法启动,拔下之后系统正常运行,后来又在另外两台PC机上测试,都没有问题。
请教一下最可能的是我自己的PCI板卡的问题,还是工控机母板或主板的问题(是不是主板的驱动没装好也会有这种情况,工控机不是我装的)。
721
fengyanxu
文章数:8
历史总积分:721
发表于:2008/6/20 11:39:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
988
tinbin0839
文章数:0
历史总积分:988
发表于:2008/6/24 11:03:00
1005
456456456
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/6/25 13:17:00
我有一块K2LCN-3有要的吗
1005
456456456
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/6/25 13:20:00
以下是引用456456456在2008-6-25 13:17:00的发言:
我有一块K2LCN-3有要的吗
表情表情
1004
huaping3263
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/6/27 9:51:00
可以用研祥的工控机做下测试哦,我这提供研祥工控机
922
QINHUIART
文章数:56
历史总积分:922
发表于:2008/7/3 10:32:00
得去现场看一下实际情况QINHUIART@126.COM
922
QINHUIART
文章数:56
历史总积分:922
发表于:2008/7/8 17:38:00
很可能是驱动装得不好13031151805秦
721
fengyanxu
文章数:8
历史总积分:721
发表于:2008/7/9 14:22:00
1437.5128
