回帖:0个,阅读:674次 [上一页] [1] [下一页]
1015
qzjixiecom
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2008/6/19 10:52:00
工控机机场航班信息显示系统方案
系统概述
     机场航班信息显示系统,作为机场直接面向世界各地来往旅客的一面窗口,基本功能包括显示、查询、监控等,具有向旅客和外界发布信息,引导旅客办理乘机、候机、登机,通知旅客亲友接机等基本功能。
系统构成
     “智能航班信息显示系统”是遵循“粗粒度、松耦合和标准化”思想构建的高效、灵活、可配置的系统,主要由模板设计器、信息发布引擎、显示设备客户端三部分组成。
1、模板设计器
     一个“所见即所得”的可视化模板设计界面,能够设计、定制丰富的显示信息。通过模板设计器可以定制机场、车站、码头、公告牌等各处的信息显示模板。
2、信息发布引擎
     作为整个智能信息发布系统的核心,负责完成数据库存取、显示内容自动打包、数据库信息后台维护、响应客户端读取请求等主要功能。
3、显示客户端
     主要包括终端计算机及显示屏两大部分,为了显示需要,终端计算机需在较高的位置上安装。在系统维护及更新时,传统的PCI或ATX架构的计算机需要拆卸整个系统,给工作人员造成极大不便。CompactPCI工业计算机独特的Eurocard热插拔方式大大简化了系统维护过程,用户无需打开机箱即可对系统进行检查和维护,同时导轨式安装及气密式针孔式连接、良好散热设计使整个系统更稳固可靠。
     系统框图
图
     宏拓工控机:IPC-8202R
特性:
   安全性能:满足GB/T 9813的基本要求
   电磁兼容性:EMC符合3C要求,无线电骚扰限值符合GB9254-1998标准中规定的A级,抗扰度符合GB/T
   抗振动:5-17Hz/1mm振幅;17-200Hz/1G加速度
   抗冲击:10G峰-峰加速度,11ms周期
   电源:250W CPCI冗余电源2颗
   MTBF:50000小时
   背板特性:6U-4Slot H.110 CPCI背板,符合PICMG2.0,R 3.0规范和IEEE1101.1连接器标准
2、主板:
特性:
     低功耗Intel Pentium M 1.8G处理器,Intel 855GME芯片组,400MHz前端总线,板载512M DDR内存,PCI-X接口的1000M双以太网口,在板声卡AC’97 Ver 2.2
系统评价
     该系统为快速适应发布信息的内容变化、数据变化、格式变化提供了有力保障。最终为客户提供灵活、多样、及时、准确的信息发布及人性化的信息服务。特点主要表现为支持业务的随需应变、“零编程”的维护能力、动态可伸缩的系统处理能力。
图
[此贴子已经被作者于2008-6-19 10:53:24编辑过]
31.2002
