回帖:4个,阅读:1130 [上一页] [1] [下一页]
1040
DIY2008
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2008/6/19 9:13:00
计算设备总容量
  计算机260台*0.2Kw=52Kw
         Kx取0.8    Pjs1=52*0.8=41.6Kw
   空调合计 41.4Kw
         Kx取0.6    Pjs2=41.4*0.6=24.84Kw
   照明合计 9.6Kw
        Kx取0.7     Pjs3=9.6*0.7=6.72Kw
这是三种设备用电量想请问大家:
            Kx系数的取值如何确定?
            Kx是否是一个利用系数?
[此贴子已经被作者于2008-6-19 9:23:58编辑过]
1040
DIY2008
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2008/6/19 9:33:00
为什么没人帮忙?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/19 16:55:00
计算负荷干什么?
1040
DIY2008
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2008/6/19 18:23:00
计算负荷看一下新来的客户用电量是否过大,计算几个租户的总用电量是否大于供电局的供电合同。
还是没有高手顶?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/20 17:11:00
这么看来Kx是利用系数而不是功率因数,因为这个问题不需考虑功率因数,你要的是有功功率数据,但利用系数很难确定。这个问题你可以根据电度表上的用电量来确定,你的目的就是判断用电量大小么。
31.2002
