回帖:6个,阅读:4690 [上一页] [1] [下一页]
1032
神偷大少
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2008/6/18 23:07:00
单相电表的电流互感器S1接火线后再接电表的1.3脚,可以吗?
这样就不能接地了,但是互感器规定二次线圈要接地的
?????????表情
1032
神偷大少
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2008/6/19 21:43:00
高手呢?全跑了?????
1032
神偷大少
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2008/6/20 21:10:00
我懂了,有的地方是这样接的,
感觉电表走快了,
互感器不能接地了,
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2008/6/20 23:22:00
我第一次接就把互感器烧坏了。呵呵。后来在书上看到了。我现在也忘记了
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2008/6/24 19:53:00
电流互感器该接地接地,互感器K1K2,分别接单相电表的1,2。电表的3或4接该相的火。原理:电表1和2为电流线圈,接K1K2理所应当,表内3和4是相连的,表内的1和3为电压线圈,由于K1接地了,当1和K1相接,3接火时,所以1和3有电压了完成了表的工作原理。
1032
神偷大少
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2008/6/26 20:48:00
楼上的好像说错了吧?零线呢?K1K2不是不是接1和2吧?是1和3吧?
1032
神偷大少
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2008/6/26 20:52:00
我看过广州出的单相表,互感接1和3,相线借线接4,零借线接5,
