变频器论坛
回帖:0个,阅读:999次 [上一页] [1] [下一页]
2074
苍海
文章数:34
历史总积分:2074
发表于:2008/6/18 9:12:00
1、恒速泵供水,在流量变化时,消耗功率是不变的吗?消耗功率与流量成比例变化吗?
2、变频恒压供水,转速与流量是成比例变化吗?消耗功率是与流量的三次方成比例关系吗?
3、变频恒压供水,压力传感器安装的位置与节能没有关系吗?
4、变频恒压供水反馈控制用PID调节是多年的传统方法,这种方法没有问题吗?
5、供水系统流量变化时用一台泵供水与用多泵并联根据流量变化并联泵数自动切换消耗功率是一样的吗(多泵总容量与单泵基本相同)?
6、变频恒压供水多泵并联必须所有泵都要变频吗?只有一台泵变频,其它工频是不允许的吗?所有并联泵同时变频节电率是最高的吗?
7、恒速泵改为变频恒压供水后,节电数就是恒速泵的额定功率减去调速到下限值时消耗的功率差?
暂时不公布答案,据说有不少人对这些问题是搞不清楚的,请你写出你的答案,大家也可以讨论
[此贴子已经被作者于2008-6-18 9:13:31编辑过]
546.9754
