回帖:7个,阅读:3421次 [上一页] [1] [下一页]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/5/4 10:39:00
请问以下命令怎么理解:format a:/s ^-* ,特别是S后的几个符号怎么理解?谢谢!!
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/5/4 12:30:00
这个好像是一个磁盘格式化命令。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/5/7 15:22:00
s后面的符号没有意思.多余的
谓正途,崎岖当先
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/5/8 8:30:00
以下是引用machelec在2004-5-7 15:22:00的发言:
s后面的符号没有意思.多余的
你加以個"q"試試,看看是不是沒用!如果FORMAT一個30G盤你就知道好處!/S只是複製系統文件對於非系統盤才是沒必要!!
1706
hsis
文章数:111
历史总积分:1706
发表于:2004/5/8 9:19:00
format a:
是格式化a驱动器里的磁盘
后面的/S是一个格式化命令的参数,意思是在格式化磁盘并同时复制系统文件,这样,这张盘就可以用来引导计算机启动(一般就是MS-DOS)
其他常用的参数还有
/Q,快速格式化
/u,完全格式化
1276
zxgboss
文章数:98
历史总积分:1276
发表于:2004/5/8 15:59:00
一般我们只用/Q  /S 其它的我就不太清楚了
1004
turbo
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2004/5/23 19:40:00
format  /?帮助。
1050
一笑而过
文章数:22
历史总积分:1050
发表于:2004/5/24 16:23:00
S以后的东西是垃圾。参数你可以买本书看看,或者在网上查阅DOS命令。
说是没什么用的,动手做吧!
