回帖:3个,阅读:2778 [上一页] [1] [下一页]
1032
xing000
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2008/6/15 21:44:00
比如说有一个220V/12V变压器,二次侧接一个二极管整流,那么输出大概为六伏左右,如果把这个二极管接在变压器的一次侧,二次侧是不是也是六伏啊!此问题愿为大家共同探讨!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/6/16 12:24:00
看来你对变压器的基本原理没有弄清楚?这样做变压器马上就会烧掉的!!原因吗你可以找一本有关的书看看就明白了??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/7 21:48:00
这个试验我做过,二次有电压,线包有点发热,铁芯带磁性,大家不信可以试一试!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/7/10 8:32:00
交流电才可变压,你在一次线上串联二极管就变成直流电了(当然还含有交流成份),变压器就变成电磁铁了,二次侧还有电压是交流成份作用所致。
46.8003
