回帖:6个,阅读:1540 [上一页] [1] [下一页]
载流量问题
1064
电工51159
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2008/6/14 12:36:00
我在好多论坛上看到1平方电线的载流量都说是5A,但是我在电工考试时和我在查阅电工手册都说在不同环境和温度时,1平方的铜线的载流量在9到17之间,大家有什么意见?
1234
雪中漫步
文章数:63
历史总积分:1234
发表于:2008/6/14 12:58:00
和你有同感,正纳闷儿!
1064
电工51159
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2008/6/24 0:13:00
没有不同意见的?
1077
zhihua_gao
文章数:26
历史总积分:1077
发表于:2008/6/24 15:57:00
基本上是10A一平方,我的经验
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/6/24 20:18:00
那个 电流与导线 的口诀准吗?
平时买电线杂都是按1平方带1.2千瓦算的....  是不是全按1200除220等于5.5这样全点白炽灯泡算了.用在电机有没有浪费啊.
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2008/6/25 0:02:00
以下是引用电工51159在2008-6-14 12:36:00的发言:
估计你看到的1平方电线的载流量都说是5A,指的是铝线。
口诀中还有一句是“铜线要升级算”
1026
刘志欣
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2008/6/25 21:01:00
序号 铜电线型号 单心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
0.95 0.85 0.7
VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22 YJV22
1 1.5mm2/c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm2/c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm2/c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
4 6mm2/c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
5 10mm2/c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
6 16mm2/c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
7 25mm2/c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
8 35mm2/c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm2/c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
10 70mm2/c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
11 95mm2/c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
12 120mm2/c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
13 150mm2/c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
14 185mm2/c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
15 240mm2/c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
16 300mm2/c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
17 400mm2/c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19
18 500mm2/c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25
19 630mm2/c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25
20 800mm2/c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24
21 1000mm2/c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24
