数控论坛
回帖:2个,阅读:1439次 [上一页] [1] [下一页]
1005
tudan1977
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/6/13 16:49:00
我现在手上有台数控车床 具体问题是当电机启动时 电机不规则转动(电机正转一下然后反转一下)正反转都是这样 已经检查过系统参数 没有发现丢失现象  我用的系统是802D 驱动是611模块 怀疑是主电机内部的光电编码器损坏 请高手指点一下具体情况 数据线也检查过了
1071
lovemeandj
文章数:18
历史总积分:1071
发表于:2008/6/13 23:20:00
不会编码器坏了
是不是直流调速装置驱动直流电机的
你这样子,把直流调速装置的控制线给独立控制,你看他是否还不稳,也有可能设备前后限位不灵,如果后限位通了,小车向后作业时,会提早发现,故而反转,到前限位时,又正转,然后又反转
781
wangxuekx
文章数:3
历史总积分:781
发表于:2008/6/24 10:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
563.1165
