变频器论坛
回帖:3个,阅读:2594次 [上一页] [1] [下一页]
MM440问题
1091
pcbboy
文章数:17
历史总积分:1091
发表于:2004/5/1 15:32:00
现有一个MM440变频器,用于爆气鼓风机,运行时间大概在20分钟左右的时候,模拟输出口(0~20MA)输出突然变小.正常一般在5MA左右,变小时一般在1MA左右,但是变频器和其元件工作都正常.从新启动变频器后现象消失,请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!
1041
yzc2520
文章数:8
历史总积分:1041
发表于:2004/5/1 22:09:00
是仪表监测后送过来的频率指令模拟输入信号吗?是不是仪表方面的原因?
1025
yeren
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2004/5/5 8:27:00
干扰?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/5/5 9:10:00
这个问题很难回答,希望楼主找到大案后发上来。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
109.4075
