回帖:3个,阅读:1557次 [上一页] [1] [下一页]
1007
xiangshao526
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/6/13 0:01:00
我现在做PLC控制锅炉水温的论文,请大家指点一下?
1  为什么选用这些硬件,
    PT100热电阻,S7-200,CPU222,EM235,EM237.也就是说这些比较同类的东西的优势
   在那里?
2 为什么选用PLC去控制,也就是说PLC相比较其他的优势?
 请高手不吝赐教,多谢,尽可能详细点或者链接网站,谢谢
[此贴子已经被jint于2008-6-13 8:52:02编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/6/13 8:46:00
控制水温首先要有检测温度的传感器,所以需要PT100。
PT100输出的模拟量信号要送到PLC里,需要模拟量接口模块,所以需要EM235,EM235同时带有模拟量输出,可以用来控制加温装置。
要实现控制必须进行一定的运算,要有个CPU.
至于EM237,没听说过。
至于选用PLC的原因,稳定性好,通用性编程,使用简单,维护方便。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/6/13 8:48:00
在这一档次上的东西,性能都差不多,与同类产品的区别,照着产品介绍抄好了。
实际上区别不大,应用中都是熟悉哪种产品就用哪种产品。
里的打杂的
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2008/6/19 8:57:00
说得好
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
46.8003
