西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3861次 [上一页] [1] [下一页]
1008
zhanxianying
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/6/12 21:05:00
刚刚试过可以用MW,但是只能是10S,各位大侠怎么弄阿
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/6/12 21:51:00
可以使用变量,但是要注意变量的数据类型必须为S5Time。
简单的做法是在DB块中命名一变量,然后将该变量的数据类型定义为S5Time。
以上!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/6/13 8:35:00
当用变量来指定定时器的时间时,要注意定时器设定值S5Time的格式。
一个S5Time的数据占用一个字的存贮区,其中低12位是BCD码格式的数值,范围从0-999。
12和13位是时基,也就是低12位的数值中1个单位代表多少。
00代表10ms,01代表100ms,10代表1s,11代表10s,14和15位被忽略。
当你给变量赋值为16#10,则代表定时值为100ms
当你给变量赋值为16#1010,则代表定时值为1000ms
当你给变量赋值为16#2010,则代表定时值为10s
当你给变量赋值为16#3010,则代表定时值为100s
通过设定不同的时基,定时器的设定范围可从10ms到9990s。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/6/28 12:08:00
楼主,建议使用SFB4,比这个S-ODT好用多了,计时最长是24D
593.7876
