变频器论坛
回帖:1个,阅读:791次 [上一页] [1] [下一页]
1188
dagelin2000
文章数:54
历史总积分:1188
发表于:2008/6/12 14:26:00
我现在调试一台设备,行走分别有1台串励直流电机调速实现,现在一面行走前后都正常,另一面向前不转,电流是额定电流的3-4倍,向后可以转动,电流为额定电流的近2倍,机械上肯定无堵转,电机转子手动完好,电机接线正确,现把左右电机对调,故障电机故障现象与原位置完全一样,请求高手指教原因,谢谢!QQ:250041268
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/6/15 16:00:00
记住:这个问题解决了,是电机的几何中线差了两个换向片位置,导致的故障。几何中线强调的是一个“中”字。
我是你的朋友
62.8162
