回帖:7个,阅读:14560次 [上一页] [1] [下一页]
1018
huang_0105
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2008/6/12 0:24:00
[size=1]我是一个电气工程维修技术工人,经常接触金属卤化物灯,坏了我就会换电容和整流器,触发器,换下来了我用万用表去测量,可怎么也测量不出触发器和金属卤化物灯泡的好坏,有那位高手知道就告诉下 谢谢[/size]表情
1052
宇乾
文章数:23
历史总积分:1052
发表于:2008/6/12 12:25:00
触发器不好用表测量,可用替换法判断。金属卤化物灯泡可用500v摇表测量,方法是摇表两根线接到金属卤化物灯泡上,快速摇动摇表。辉光强说明灯泡是好的,辉光弱或者根本没有辉光,说明灯泡是坏的。相互学习哈!
1018
huang_0105
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2008/6/29 2:49:00
谢谢了 是啊 大家互相学习
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2008/7/1 23:08:00
THANK YOU
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/18 22:49:00
我们这也经常用,只是看不亮了换新的,也不知道实际坏不坏!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1026
qwe321456
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2008/7/19 18:27:00
学习了
1135
dn2000
文章数:14
历史总积分:1135
发表于:2008/8/3 20:18:00
我们用的很多,都是用替换法。谢谢。
605
1046439802
文章数:3
历史总积分:605
发表于:2015/10/31 9:47:05
那为什么金卤灯拆下来调试时亮,装上原来线路就不亮了,线路也带电。求解
93.6006
