回帖:4个,阅读:1243 [上一页] [1] [下一页]
1319
anbv
文章数:33
历史总积分:1319
发表于:2008/6/11 23:01:00
我在物业做电工时遇到怪事
一电缆把一端全接在一起,量电阻不通,因是3芯电缆,我用于220V上,其中一根线断,我接在220上还能用,这是为什么
1035
XWF19800630
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2008/6/15 17:14:00
要是只要用220的话,有一根没断而用负载的零线接地也是可以正常使用的,只是不太安全。
1026
刘志欣
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2008/6/26 21:42:00
问题不明确
三芯应该分别接 火线 零线 地线 怎么能接到一起呢
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/6/29 17:09:00
我在物业做电工时遇到怪事
一电缆把一端全接在一起,量电阻不通,(在那一端量的)因是3芯电缆,我用于220V上,其中一根线断,我接在220上还能用,(你用了几根?)这是为什么
[/quote][/B][/B][/B]
[此贴子已经被作者于2008-6-29 17:13:58编辑过]
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1042
双向可控硅
文章数:21
历史总积分:1042
发表于:2008/6/29 23:15:00
玩电小心小心
维修断电断电
技术多学多问
