回帖:5个,阅读:1501 [上一页] [1] [下一页]
哪儿来的容性负载?
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2008/6/11 10:04:00
我单位的电容补偿控制器,很多时候显示超前.奇怪的是电容没投入补偿啊.使用多年的线路和负载,也没有什么变化.怎么会多数时候呈容性的呢?换了一个控制器结果也是这样.指针表显示和控制器一样,说明控制器显示是正确的.一般是什么原因造成的呢?我单位全部是电缆输出.没有架空线.具体负载多数是电脑、日光灯、氖灯。请知道原因的师傅指点下。谢谢。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/6/11 11:40:00
这个好像是有时间设置的,没有超过设定的时间是不会投入的
大家一起学习
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2008/6/11 13:02:00
和时间没关系。现在的问题是控制器在自动状态下,检测始终是超前的。这是不正常的。因为检测是容性超前的,所以电容就不投入工作了。线路中正常使用的负荷,而且使用多年了。怎么会变容性的了呢?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/6/11 14:34:00
以下是引用水电工在2008-6-11 10:04:00的发言:
电流取样信号的极性接反了!(证明你曾经更换过电路中的电器件,最终导致接线错误)
       键盘时常跟不上思路......
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2008/6/12 13:29:00
电流取样信号的极性在控制器端好象没正反只说吧.再说我也没有更换任何东西.
1044
shtymzd
文章数:6
历史总积分:1044
发表于:2008/6/13 13:50:00
同意3楼说法。检查一下互感器接线。
