回帖:3个,阅读:2135 [上一页] [1] [下一页]
1154
zhaokai0325
文章数:38
历史总积分:1154
发表于:2008/6/10 21:32:00
请教一下大家,知道开关电流怎样选用电线,反过来又怎样算。请给我一个计算公司好吗?谢谢
[此贴子已经被jint于2008-6-11 9:30:08编辑过]
1035
XWF19800630
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2008/6/15 17:23:00
电线的载流量是这样计算的:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
                                      对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
                                      对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
                                      对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
                                      对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。
1026
刘志欣
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2008/6/26 21:08:00
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1154
zhaokai0325
文章数:38
历史总积分:1154
发表于:2008/6/28 18:38:00
谢谢
46.8003
