回帖:9个,阅读:2259次 [上一页] [1] [下一页]
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2008/6/10 16:56:00
各位大师傅:
由于之前本人一直用FX系列的软件,现在换了一个新东家用的是GX系列的软件.不太会用这个软件.
  问题:每次传送程序时都出现通信错误,要我先选择COM端口.但我怎么选都不行(从COM-COM9全试了一遍都不行).请大师们指导指导!小弟感激不尽!
谢谢!
Best regards!
1123
huangha6599
文章数:58
历史总积分:1123
发表于:2008/6/11 12:22:00
请查看下您电脑的COM口是COM几?而不是随便试......
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/11 15:51:00
通讯设置的地方没有设成功;
1022
hayws
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2008/6/13 5:39:00
从设备管理器中查COM端口是多少,传输速度是多少,在GX软件的通讯设中要与设备管理器中一致。也可以试一下USB转COM口的通信线(至少30元以上的),我也遇到过这种情况,两种方式反复试一下,就能上的。
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2008/6/13 13:21:00
谢谢各位大师指点!
我试试看!
谢谢!
1368
13738011408
文章数:83
历史总积分:1368
发表于:2008/6/13 14:23:00
如果是usb转232的  那一定是在设备管理器里面空是com?  再连接外边的设备
学无止境 没有最好 只有更好
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2008/6/14 11:54:00
搞不懂.搞了半天还是不行.
我用FX系列的软件就可以传送.用GX就不行,提示的是通信端口错误.
急呀!各位大师,GX系列怎样设置COM端口,在那里设置,具体怎样设置(具体步骤)
谢谢!
感激不尽!
Thanks for your attention and best regards!
1058
mxb750102
文章数:26
历史总积分:1058
发表于:2008/6/15 12:01:00
传输设置里面
1033
ylb4288
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2008/6/15 13:33:00
我也是刚学,也遇到过这样的情况,后来在设备管理器里查端口,然后在传输设置里面设置对应的端口就可以.希望大家互相交流,共同进步!
1073
玉龙1997
文章数:17
历史总积分:1073
发表于:2008/6/17 10:55:00
用USB-SC09数据线,串行口设好,传送速度9600,多设几种参数,再用通信测试进行调整
93.6006
