变频器论坛
回帖:17个,阅读:12173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
eolman
文章数:33
历史总积分:1017
发表于:2001/9/19 11:33:00
请问供水时出口压力和水的流量有何函数关系。我用俩台泵并联供水,一台泵电机M1用变频器控制,另一台泵电机M2接软启动器。运转时M1先启动,由压力传感器输出信号给变频器PID端子实现恒压,此时如果用水量加大,超过流量计之设定值,流量计将信号给软启动器,泵电机M2启动,并联供水。
1017
eolman
文章数:33
历史总积分:1017
发表于:2001/9/19 11:36:00
我上述方案,有谁认为不对,请提出
我上述方案,有谁认为不对,请提出
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/9/19 17:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/9/20 7:57:00
946
txf521
文章数:7
历史总积分:946
发表于:2001/9/20 13:52:00
如用流量,需用控制器进行计算,流量无法直接控制,需
如用流量,需用控制器进行计算,流量无法直接控制,需换算后控制,但此法控制精度高,或直接用压力控制,但不能两种控制一起用
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/9/20 17:13:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/9/21 2:47:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/9/21 10:05:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/9/22 7:49:00
1270
ghj
文章数:63
历史总积分:1270
发表于:2001/9/22 22:20:00
其实三肯变频器在好几年前就有专门的多水泵工作的专用
其实三肯变频器在好几年前就有专门的多水泵工作的专用模块,就是用的压力控制,没有讨论的必要
234.3736
