发表于:2008/6/9 23:59:00
步进电机调速试验
0、 本系统电路试验已经调试完成
1、 重要器件说明
电机:上海仪表电机厂45BF3三相步进电机,步距角1.5/3度(单三、双三为1.5;六拍为3度)24V,0.2A
硬件环形脉冲分配器:MB8713
功率放大芯片:ULN2803L
2、 控制原理
步进电机控制系统(这里就是指步进电机驱动器)输入为脉冲、方向指令,输出为给电机的若干相方波形电压。输入的脉冲信号,一般有0-5v的单端TTL电平(对应上位机位集电极开路输出),或者是相差2~6V或-2~-6V的差动信号(符合422标准,对应上位机为422标准总线驱动)。输出信号为电机所需几伏到几十伏直流方波电压。
驱动电路关键是要根据接收到的脉冲信号,进行单三、双三、六拍所需的环形脉冲分配。然后接功率放大即可。有很多书里介绍软件环形脉冲分配,根本就是实验室里骗自己玩得,实际使用时没有一点价值。
环形脉冲有专用芯片,MB8713,PMM8713,说上还有介绍CH250的,最后一个是国产芯片,遗憾的是这个芯片买不到。有关8713系列,读者估计会看到一部分书里讲是两相、四相步进电机用脉冲分配器,有些书里介绍可以配置成三相四相。而且英文资料说是两相和四相。本系统控制的就是三相步进,眼见为实,证明了至少可以用在三相步进电机中。
图1 步进电机驱动电路图
上位机的脉冲信号利用C8051f022的定时器产生,这个频率可以控制的低一点。利用8位可编程计数阵列PCA产生的频率偏高,如果控制步进电机不太合适。频率过高,电机就听到嗡嗡的声音,电机不动。
程序如下:
$include (c8051f020.inc) ; Include register definition file.
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0073H
CPL P0.1
ORG 50H
MAIN:
mov WDTCN, #007h ; Watchdog Timer Control Register
mov WDTCN, #0DEh ; Disable WDT
mov WDTCN, #0ADh
mov XBR2,#40H
mov TMR3RLL, #0ddh; Timer 3 Reload Register Low Byte
mov TMR3RLH, #0ffh; Timer 3 Reload Register High Byte
mov TMR3H, #0ffh ; Timer 3 High Byte
mov TMR3L, #0ddh ; Timer 3 Low Byte
mov EIE2, #001h
mov EIP2, #001h ;Extended Interrupt Priority 2
setb ea
mov TMR3CN, #006h ; Timer 3 Control Register T3使用系统时钟
SETB TR0
SETB P0.0
HERE: AJMP HERE
3、存在问题
理论和实际差别是很大的,实验中奠基转,但是转速和频率是不成比例的,丢步严重,时间原因没有继续调试,启动频率也很大。因为只有一台小步进电机,不知是不是因为旧电机的问题。有过类似经历的人可以谈谈。
4、以上均为一家之言,很希望大家批评指正,如有问题,也可以联系我。我最想了解的是曾经做过产品的人说说,市场出售步进电机驱动器的扭矩在5N.M,电压70~80V等的驱动器是采用什么芯片。
0、 本系统电路试验已经调试完成
1、 重要器件说明
硬件环形脉冲分配器:MB8713
功率放大芯片:ULN2803L
2、 控制原理
图1 步进电机驱动电路图
程序如下:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0073H
CPL P0.1
ORG 50H
MAIN:
mov WDTCN, #0ADh
mov XBR2,#40H
mov EIE2, #001h
setb ea
SETB TR0
SETB P0.0
HERE: AJMP HERE
3、存在问题
学海无涯,苦尽甘来!
