西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1863次 [上一页] [1] [下一页]
1027
flashxu
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2008/6/5 20:56:00
EM231模块的4个通道是不是可以通过DIP开关任意设置为电压采集或者电流采集
还有比如单极性全量程输入对应的数字量输出为0-32000
而采集的有效位是16位,最高位和低3位不是数据值,中间12位是数据值,那么这12位是如何与0-32000对应起来的呢
请高手指点一下
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/6/23 13:32:00
0-32000是输出结果,和16位有关,但不是直接数据,如果你知道V/F的结果和精度之间的关系就好了.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1004
233664818
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/6/23 17:21:00
不是的,好像只能设置一种
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/6/27 22:49:00
可以设,当时不是4个分别设定,而是四个设成一样的。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/6/28 8:39:00
呵呵;EM231的四路必须是一样的输入标准;
不像三菱的FX2N-4AD四路可以混合输入;
1123.0849
