串口通信
回帖:0个,阅读:1225次 [上一页] [1] [下一页]
1062
812822
文章数:13
历史总积分:1062
发表于:2008/6/4 12:49:00
本文关键字:48V开关电源
    怎样进行前端保护才能使48V开关电源模块不会因误接220V而被打坏。直流电不能直接用变压器升压的.直流要用电子线路变为交流电后才能升压.这种升压设备叫逆变器.市场上有卖的.可以卖一个.使用时间根据你的蓄电池容量决定.电源模块是25W带隔离的48V转24V的 . 前端保护可装保险管(串)及压敏电阻(并)来保护因为220V交流电到-48V需要经过哪几个步骤看是什么电源,电源分开关电源和工频变压器电源.现在由于开关电源成本低.稳压范围宽,体积小等优点.被广泛用于电子设备中.
1,整流,滤波,逆变,整流(开关电源)
2,降压,整流,滤波,稳压(工频变压器式电源)
  装一个变压器,48V开关电源将48V调整到220V,另外还要考虑你的电器使用的是交流电还是直流电。直流电怎么用变压器?需要用逆变器,去买一个开关电源。至于使用时间,则看电瓶容量。
    想升压的话必须用逆变电源,时间问题取决于电瓶容量,电压是48V的话带220V200W的负载,平均1Ah(容量单位)可以带动15分钟左右,也就是说你的电瓶如果是4Ah的话可以带15*4=60分钟
相关连接:48V开关电源
[此贴子已经被作者于2008-6-4 12:50:42编辑过]
562.5119
