回帖:30个,阅读:8312 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2008/6/4 11:36:00
,,请问该怎处理,?如果加电容,应该加多大。怎么加
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2008/6/4 13:25:00
顶上去。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/6/4 13:39:00
检查:1、开关应控制火线;2、开关可能带指示灯,要拆除
欢迎光临我的BLOG
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2008/6/4 16:37:00
我知道,我是想知道用什么办法来解决它
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2008/6/4 21:19:00
以下是引用小马马在2008-6-4 16:37:00的发言:
我知道,我是想知道用什么办法来解决它
如果是电子镇流器的日光灯我想解决那么用个中间继电器控制灯的2条电源线
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1034
jq811
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2008/6/4 22:10:00
在日光灯上,火线和零线互换就可以了
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2008/6/4 22:44:00
这种故障和加电容没关系.一般是火线没有进开关造成的多数.开关控制了零线.需要把零火线颠倒一下.使开关控制火线就行了.也有少数情况是日光灯管的原因造成的.换个新灯管就行了.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/4 23:23:00
以下是引用水电工在2008-6-4 22:44:00的发言:
同意。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2008/6/6 11:36:00
我知道一种办法,,就是加个电容,,但不知道怎么接,加多大的电容,火线和零线不好调换
1002
zhanghongjia
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/6/6 22:27:00
