串口通信
回帖:0个,阅读:894次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/6/3 15:10:00
本文关键字:光端机
   光端机可在光纤上传输所有的分量视频(Y-PB-PR、Y-CB-CR、YUV、Y/R-Y/B-Y)和两路音频;不设调节器,为纯数字处理和传输;音频输入、输出可以由用户按要求自行配置为平衡或非平衡,在此种方式下,可以保证视/音频信号质量,达到很好的效果。
   其组成为:(1)信号源的获取,(比赛场馆)电视信号的制作确定以模拟设备(模拟转播车)为主;(2)信号传输,以数字传光纤传输为主(采用数字传输光端机),其它为辅(重点转播加卫星传输);(3)电视新闻中心系统,通过矩阵分配将传输路由送来的信号提供给新闻中心内各广播电视机构使用,提供多种功能服务。这种方式因为避免了传输中图像信号的损失,可以保持较高的图像质量,而且不用更换现有的模拟设备,对中小电视台很有吸引力。
   传输设备以SDI光端机为主,根据实际情况选用数字方式传输的视/音频光端机。通过SDI平台传送数字信号,与模拟信号以行同步前沿为基准不同,它是以串行数据流中的时钟周期为基准,同步锁相也是与时钟进行锁定。这样,只要接收机能够锁定输入信号,则可以恢复信号。对于较低频率的抖动,在幅度较大时,仍然不会影响分离数据;随着抖动频率升高,接收机对抖动所允许的值变小,接收信号就会失锁。
     接收天线可以根据需要接收不同的卫星信号,送入新闻中心系统进行分配使用。由于卫星接收视/音频信号幅度不一,校正以后采用高带宽的视/音频光端机传输所接收的信号,以保证信号的完整性或者特殊信号的接收传输。
  制作中心到演播厅的信号传输,可采用类拟于SDI-2000系列YUV分量接口的视/音频光端机。
  从微波站到制作中心的信号,在制作中心经过非编加工处理,然后形成可以最终播出的信号。
  演播厅到发射台之间的信号传输采用多路接口的SDI-3000系列视音频光端机。有多少个演播室,理论上就有多少路信号传输,所以发射台有时候需要同时发射多路从演播室传过来的视/音频信号(包括制作室嵌入的信号)。SDI-3000系列视/音频传输系统可以传输4路视频和8路音频(4路立体声),而且经过这么多路复用,信号质量不会下降。
      县乡级广播站,通常要承担对当地一些突发事件和重要新闻的采访工作,而录制完的片段,一般经过简单剪辑后,以普通的交通运输方式送到市台,这样不仅耗费人力、物力,而且有时候不能够保证新闻的时效性。还有一部分条件比较好的广播站,用HFC回传的方式来传送新闻节目,但这种方式成本不低,而且信号经过HFC传输,必定要经过调制和解调,使得信号质量得不到保证。DAV系列视/音频光端机在日常新闻传送中具有优势,其价格并不比HFC高,而且传输的是数字视/音频基带信号,不需要调制,从而极大地保证了信号的原始质量。
  县乡级的新闻每天并不非常多,耗费人力、物力运输极不合算,而使用视/音频光端机每天传输半小时到1个小时,基本可以解决问题。湖南邵阳地区有线电视台便采用视/音频光端机进行市县新闻的传送,从实际应用情况看,光端机设备一直运行良好,无返修现象。
搜索更多相关链接的帖子:光端机市场热点
光端机掀起数字化浪潮
546.9305
