数控论坛
回帖:7个,阅读:3681次 [上一页] [1] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/6/2 21:23:00
我单位有一台数控车床,系统是FANUC的。最近X轴定刀和实际有些误差,安装时厂家说可以从系统数据中补,大概代码是D,请问各位师傅,数据通道号和位号是多少?能不能补?怎么补?
[此贴子已经被jint于2008-6-3 9:03:09编辑过]
1122
zhoupanan
文章数:61
历史总积分:1122
发表于:2008/6/2 21:51:00
是刀补吗?今天出去维护了,出现了程序里面没有的动作,后来发现是丝杆下的螺丝松了
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/6/11 22:58:00
不是刀不补,大概是补丝杠间隙的。我刚学
1167
自由木鱼
文章数:62
历史总积分:1167
发表于:2008/6/17 15:15:00
丝杠反向间隙的几率比较大.一般使用几个月就应该打一次的.10道以内补偿效果较好,超过10道最好修理机械部件.
781
wangxuekx
文章数:3
历史总积分:781
发表于:2008/6/23 17:16:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1025
zhang1977
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2008/6/29 10:28:00
1:检查丝杆的反向间隙;
2:检查丝杆的连接部份是否有松动,镶条是否松动;
3:检查刀架在旋转时是否反锁未紧,延长反锁时间.
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/6/29 21:47:00
谢谢楼上的各位师傅,我会用以上方法去处理问题。我还不知道会不会补丝杠间隙。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/2/11 10:03:03
反向间隙最大补偿3丝,对于X轴最大6丝,超过这个范围就没有意义了。需要从机械上调整。
[此贴子已经被作者于2014/2/11 10:03:20编辑过]
let me go任我行
