回帖:3个,阅读:2031 [上一页] [1] [下一页]
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/6/2 20:47:00
一台星角启动的电机星时转速和角时转速是否相同
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/6/2 21:10:00
请问你家的日光灯,打开开关时的亮度和打开开关一分钟的亮度一样吗????
我只是看看,不说话!
图
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2008/6/3 21:47:00
380  和220  不一样
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2008/6/3 23:32:00
若当你的电机额定电流是17.3安,启动完角接运行时,电流只有10A或更低,则:
此时星接和角接电机转速基本一样,因为你的实际负载只有额定负载的三分一。
此时你可以理解为:
用一台10kw电机和一台75kw电机带一个8kw负载,你说转速一不一样?当然一样,
此时转速只根频率有关。跟转差率有关但影响不大
46.8003
